Refrigeradores
Tarjeta inverter refrigeradora samsung
Adrian leon
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos buenas noches tengo un problema con una refrigeradora inverter de samsung la cual no enciende el compresor solo la luz y en la tarjeta enciende el led 3 veces y descansa luego 3 veces y descansa y asi se queda... si me pueden por favor decir q error es ese... muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si enciende la luz interior del refrigerador, es indicativo que la tarjeta principal esta bien, lo que posiblemente este mal es la tarjeta inverter para que encienda el compresor, te dejo este video:
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Adrián, algo falla en su sistema de descongelación y lo más común en estos casos, es que se a dañado el fusible térmico, o el sensor de descongelación del compartimiento del frezzer. Chéquelo, por favor. Si puede decirnos el modelo de su refrigerador, que aparece en la chapilla interior de información, generalmente en la parte de conservación. Suerte.S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
