Refrigeradores
Cambio de termostato Heladera Mabe 1 frio
Nicolás Emmanuel Castillo
hace 6 años
hace 6 años
Les cuento que despues de descongelar mi heladera Mabe la misma no volvío a enfriar ni a arrancar el motor. Llamé a un técnico que me indicó que habría que cambiar el termostato (hizo arrancar el motor en directo para ver que no fuera eso). El tema es que el costo del arreglo se me va de las manos y vi que el termostato es bastante economico. Tengo un solo problema, el técnico me dejo el termostato original desconectado, por lo que no sé donde debería reconectar los cables. Son 3 fichas que van en el termostato, la ficha a tierra, que es mas chica y tiene un simbolo que indica donde va y las fichas de neutro (asumo, el cable negro) y positivo (el cable marron doble). Las 2 patitas donde van esas fichas solo tienen los siguientes simbolos: (4)     (3)  |         |  3       2 "  |  " serian las fichas respectivamente. Agradezco a quien sepa como conectar estas fichas!
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola nicolas el termostato solo cumple la funcion de cortar la corriente al compresor cuando llega a la temperatura de corte osea que es un interruptor un switch de corte por llamarlo de alguna manera, bueno conecta la tierra donde va y luego chequea que una de las otras patitas tenga en un costado del termostato la letra C  ese seria el terminal negro que va al compresor y el otro, el cable marron que trae la corriente del enchufe va en la otra patita, ten en cuenta que tanto el marron y el negro son positivos los dos, solo queda sin corriente el negro cuando corta el termostato y si conectaras las patitas al reves igual tendria que funcionar ya que es un solo frio tu heladera.  Con respecto al cable marron doble es probable que de ahi saque corriente para la luz interior saludos
hace 6 años
Gracias David! Mira, me fije y no veo ninguna C. Los cables de la luz van directo (no pasan por el termostato), al termostato solo van 2 fichas, una con el cable negro y la otra con el cable marron doble. Lo unico que aparece en las 2 fichas del termostato son esos numeros, una de ellas tiene (4) arriba y 3 abajo y la otra (3) arriba y 2 abajo. Me preocupa conectarlos alrevés y quemar el termostato. Si son los 2 positivos como decis, entiendo no deberia pasar, no?
davidefrainrod
hace 6 años
Hola nicolas disculpa que conteste tarde pero me atrase muchisimo con un aire acondicionado- Conecta el verde o tierra en su lugar y luego conecta en una patita el marron y en la otra el negro si lo conectas al reves no pasara nada solo ten en cuenta de desconectar el enchufe de la heladera primero para no recivir una descarga saludos
hace 6 años
Gracias David! Lo acabo de probar con el termostato nuevo y no arranca nada en la heladera (ni la luz). Es posible que tenga revisar algo mas o ya se me daño el termostato? Probe invertir los cables pero tampoco enciende. Se habrá quemado algo mas? El técnico llego a encender el motor ¨directo¨ para probar y funcionaba.
hace 6 años
No importa, subi la perilla del termo nuevo un poco mas y arranco, la deje 10 min de prueba y ya esta enfriando. El foco no prende mas pero se me hace que se quemo con tanto golpeteo. Muchas gracias David y Fermin por su ayuda!!
davidefrainrod
hace 6 años
si no olvides la posicion cero muchas veces es apagado total y puede ser el foco o el portalamparas prueba con otro foco no es caro pero pon de 15 watt porque de 25 watts te empezara a derretir el plastico con el tiempo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
me supongo que el cable a tierra es color verde, ese colocalo donde es en el chassis del termostato y los otros 2 donde caigan, no pasa nada, es un interruptor lo que es el termostato, o sea interrumpe la continuidad del cable de la corriente, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
