Refrigeradores
Heladera tropical erb 330 no anda bien el freezer
dantemodon
hace 6 años
hace 6 años
La heladera la parte inferior anda bien. El tema es el freezer. Pongo un helado en su recipiente de tergopor y no lo congela, las cubeteras tardan 1 día en hacerse. Algo q me paso. Puse una gaseosa en el freezer a las 9 de la mañana para almorzar con algo fresco y me la olvide.  La saque a las 22 hs y no se congeló. Forma hielo y bastante.  Me doy maña en esto de la refrigeración. En la puerta del freezer dice TROPICAL ERB 330.. Freezer arriba y heladera abajo. NO ES NO FROST
dantemodon
hace 6 años
Me equivoque. Es ERD 330..
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Donde forma el hielo,en las paredes como suele formarse normalmente?
dantemodon
hace 6 años
Buenas Alaen... Forma hielo y mucho en la parte de arriba del freezer...
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Si forma mucho hielo lo más posible Es que el termostato no corta y el compresor trabaja todo el tiempo creando una capa de hielo que le impide enfriar los alimentos.  Descongélalo , le puedes soplar con una secadora de pelo. Pones un producto y comprueba si congela.  también después que ya haya enfriado de nuevo fíjate si el compresor para
dantemodon
hace 6 años
Hola. El compresor para... no es que trabaja sin cortar. Si es necesario controlo el tiempo de trabajo y descanso que hace el C y referido al freezer hace hielo bien. Ahora Cómo hace mucho que no descongelo tiene bastante hielo.
Entendí que si el termostato esta andando mal el compresor no corta nunca..? Es a sí. .?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Es así pero su preocupación es que no enfriaba el freezer, ahora dice que enfría bien . Claro si no es no frost como usted dice , esos tipos de refrigeradores hay que descongelarlos cada cierto tiempo
dantemodon
hace 6 años
Hola gracias por comentar. El compresor hace su etapa de trabajo y descanso. Si es necesario le tomó el tiempo. Hoy toque la parrilla trasera(condensador) y estaba temperatura ambiente. Toque justo cuando paro la bocha. La bocho estaba caliente apoye la mano unos segundos.
No se si eso ayuda q q me puedan decir el síntoma.
Repito... en el freezer hace mucho hielo arriba. .. Las demás paredes no tienen hielo
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Mira no queda más remedio que tomar la presión. Eso dará una información muy importante
dantemodon
hace 6 años
Hola. Mucha gracias por su respuesta. Me exprese mal. Vuelvo a repetir. El problema es el freezer. No congela en tiempo y forma. Abajo en la heladera común conserva bien los alimentos. El Freezer sólo tiene una capa grande de hielo en la parte superior. El compresor trabaja y corta.
Mido las presión en q esta trabjano y subo la presión.
Gracias estimados
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
El equipo esta perdiendo refrigerante,se  necesita regaseo y busqueda de salidero.
dantemodon
hace 6 años
Buenas Alaen. Gracias por responder. Consulta. Estas heladeras dejan alguna hulk a de perdida de refrigerante..? Vio que los split cuando hay algo pinchado o alguna pestaña mal uno se da cuanta por la aceite que deja... acá tendría q ser lo mismo no..? EL circuito es el mismo no.?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Puede tener pérdida en la cañería interior donde no se puede ver
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
O...una fuga muy pequeña..tampoco deja rastros
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
fijate si hay algún tubo exterior, seria el tubo de retorno, si lo tiene y esta tapado con aislante retirar el aislante y fijate si no esta picado oxidado o poroso, pero si no tiene tubo exterior, ese refrigerador tiene las cañerías o tubos internamente y esta perdiendo el gas poco a poco, por eso congela una parte nada mas del evaporador.
dantemodon
20191209_110036.jpg[1.50mb]20191209_105149.jpg[1.68mb]20191209_104815.jpg[1.61mb]Hola gente de Yo Reparo... vuelvo a agradecer a todos los que se tomaron su tiempo en ayudarme. Perdón por el tiempo que estuve ausente a seguir este problema. .. me surgieron muchos problemas personales los cuales me obligaron a ser usando la heladera de la misma forma.  buen retomando. repito: el problema.es el freezer.. No me congela los alimentos... abajo enfría bien...  hoy la desenchufe... la descongele.. lleva gas 134a  con heladera desenchufada me midió 40psi La enchufe y se me bajo a 10psi...a los minutos la desenchufe y el manifold me marco 51 psi.. mucho más que la primera medición...  Esto es normal..? las presiones están bien..? que ayuda o como sigo..MUCHAS GRACIAS
dantemodon
Ahí subí las fotos... me parece que leí mal las presiones... me lleva por las mediciones en negro...ahí en las fotos ustedes que saben me van a poder ayudar mejor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Segun lo que noto, es que ese refrigerador esta perdiendo gas por alguna fuga milimetrica en la cañeria oculta, milimetrica ya que en este tipo que transcurrió sigue igual o muy poco imperceptible ya que sigue trabajando sin congelar, ahora retomando uno de sus comentarios: Hola. Mucha gracias por su respuesta. Me exprese mal. Vuelvo a repetir. El problema es el freezer. No congela en tiempo y forma. Abajo en la heladera común conserva bien los alimentos. El Freezer sólo tiene una capa grande de hielo en la parte superior. El compresor trabaja y corta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
segun este COMENTARIO dice usted que nada mas hace una capa grande de hielo en la PARTE SUPERIOR, ojo con esto, deberia de estar con hielo o escarcha todo UNIFORMEMENTE el congelador, o sea en todas sus caras o partes del RETANGULO del evaporador, me explico? asi que a conclusion a ese refrigerador le falta refrigerante, se tendria que buscar dicha fuga luego repararla y nuevamente cargar gas, algunas de las veces agregando por medio de una valvula pinche se soluciona el problema, tal ves le dure un año o mas, para de nuevo agregar gas, en fin, espero haberlo ayudado, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
perdon quice decir TIEMPO en lugar de "tipo" jeje error de dedo.
dantemodon
Muchas gracias Fermin 007... me podría decir mediante las fotos que envíe si las presiones están bien... del manifold me parece que leí mal y en mi última pregunta escribí 40psi... heladera apagada... 10 psi encendida..
Pero por qué leí las lineas y marcaciones negras.. En las fotos se ve bien
