Refrigeradores
Heladera tira agua .
Gabo Cien
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes señores. Trato de ser concreto. Heladera Patrick Fagor dos puertas No Frost. Anda perfecto. Pero cuando vinimos de vacaciones (se dejo funcionando con alguna botellas, no se desconecto para nada) empezo a tirar agua por el techo de la heladera (no del freezer) , digamos por atras de la luz, donde sale el frio. Pero no gotea continuamente, dejamos un vaso chico de plastico en el estante y en algun momento del dia , de golpe, lo llena de agua y sigue bien, si lo dejamos hasta lo congela en la parte de arriba. Esto lo viene haciendo hace 4 o 5 dias. Adjunto foto del modelo y de la parte por donde tira el agua. Gracias.
Gabo Cien
hace 6 años
Muchas gracias gente. Por lo que veo el tema esta en la obtruccion del desagote. Voy a ver si mañana despacio saco el piso del freezer a ver si me avivo como sale la parte del fondo y dejo el desagote a la vista. Se ve que como estuvo 15 dias cerrada y andando acumulo hielo ahi. Gracias de nuevo.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Si necesitas algo mas sobre la marcha vamos viendo,suerte,no te olbides de puntuar las respuestas.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Mantenimiento a la bandeja que recoge el agua interior,se esta desbordando cada ves que el refri entra en descongelacion,revisa tambien el tubo del desague.
Gabo Cien
hace 6 años
Perdon pero soy aficionado. Es muy dificil de desarmar?
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Revisa el sistema de desague por el cual drena el sistema de descongelacion, haber si esta obstruido, porque esto provoca que el agua busque otra salida. Otra opción, seria que inclinaras unos centrimetros hacia atras la nevera y verificar si con estos consejos te va bien.Luego de haber salido agua a la bandeja de eliminación, observo si al extremo del caño, se encuentra un tapón ranurado o un codo tipo sifón, este elemento (tapón o sifón) lo retiro y lo limpio. Acto seguido con un cable dúplex calibre 12, lo introduzco desde la bandeja de goteo hasta que salga al otro extremo.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
No esta desagotando el agua del defrost. Proba, muy cuidadosamente, de pasar un pasacable por el ducto de desague. Es un caño que lo encontraras en la parte trasera arriba del compresor (El compresor tiene una bandeja colocada encima que es donde cae el agua desde el caño). Proba de esta manera a ver si lo podes destapar, para esto tenes que descongelar primero la heladera por completo y desenchufarla. Saludos
Gabo Cien
hace 6 años
hace 6 años
Bien , tal como dijeron estaba tapado con hielo la boca del caño que va hacia la bendeja de arriba del compresor. Dio un poco de trabajo desarmar el freezer porque el piso tiene una pestaña que encaja en el panel del fondo y este tiene adelante una pieza  de plastico que se ocupa de ditribuir el aire que tira el ventilador una parte hacia la parte de heladera en si. Pero despacio salio y habia todo un bloque de hielo entre el piso del freezer y el techo de la parte heladera. Hubo que pasar trapos con agua caliente para derretir despacio y no raspar nada pero despues de un rato empezo a salir agua por el caño hacia la bandeja. Le llevo una noche llegar al frio normal pero ahora hace tres dias que funciona perfecto. Muchas gracias por las respuestas!!
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Ahora cada X tiempo cuando vallas a limpiar a fondo el refri,calienta agua con un poco de detergente y la hechas en el desague para que limpie el conducto y retire el mal olor,recuerda que sobre todo la carne a veces gotea y los conductos se llenan de eso.Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
