Refrigeradores
mi nevera mabe no quiso prender mas de repente
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes amigo tengo un problema con mi nevera mabe de las que no echa hielo ella presentaba un problema que se congelaba todo el friser entonces la puse a descongelar le quite el ventilador y tenia tapada el desague le eche agua y lo destape volvi y arme prendio normal al rato se apago y no quiere prender mas ni el ventilador ni el compresor solo  prende la luz de la nevera ayudenme por favor que sera que le paso
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
el motor o compresor no quiere prender y lo muevo y suena como si estubiera suelto por dentro
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Algo has vuelto a conectar mal. Si es electronica tal ves el sensor de temperatura. Habria que revisar nuevamente todas las conecciones. Saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Jhonny, todo indica en su comentario, que su nevera, paró el compresor y el ventilador, porque coincidió con el proceso de descongelación automático que realiza su refrigerador cada 6 u 8 horas por día aproximadamente. Si el timer es análogo, obviamente hasta que no lo manipule o deje al equipo conectado a la red eléctrica, por unos 30 minutos aproximadamente, tiempo que dura dicho proceso, este no volverá a encender. Así que no se alarme, por el momento todo no es más que una parte, de un proceso normal en su nevera, vasta sólo con dejarlo conectado a la corriente. El sonido que siente dentro del compresor al moverlo, también es normal, vasta con que entienda que su compresor interiormente, va anclado a resortes o muelles para que la vibración que el propio genera, no cause, ruidos o vibraciones externas, que puedan resultar molestas para el dueño del equipo. Suerte. S@lu2 friovega63.  .
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
Amigo pero si la conecto y se recalienta el motor
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Usted siente una especie de sonido como un click, metálico. En ése caso puede que el compresor intenta arrancar y no puede, pero contradice el hecho de que el ventilador no funciona tampoco o es que a dejado las puertas abiertas y por eso no enciende tampoco el ventilador. Entonces si pudiera ser el relay. Explique con calma su situación para ver, si podemos ayudarle. El compresor puede haber tardado en enfriarse, luego de trabajar por un tiempo, pero sí todo a quedado como muerto y no escucha el click que le digo. En ése caso el compresor no debería seguirse calentando. Aclaremos, por favor.
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
Buen dia lo que paso fue que la neverara es de las que no eche hielo y de unos fias paca se empeso a congelar todo el frice yo la puse a descongelar y le quite el ventilador del friser termino de descogelar y le eche agua por el desague para destaparlo bueno salio el agua por avajo birn volvi y arme y conecte la nevera prendio normal y a la hora se apago todo menos la luz de la nevera espere un rato y nada ni el compresor ni el ventilador prende la desconecte hasta el otro dia volvi y conecte y nada que sera
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
Conecto y no hace nada el compresor nada
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Jhonny, entonces deje el refrigerador conectado y antes de los 30 minutos este seguro arranca. Si no siente el click metálico del que le comentaba, entonces el compresor no va a recalentarse. Si gira la perilla del timer, este va encender enseguida.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Déjelo conectado por favor.
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
gracias amigo si prendio la deje conectada asi como usted me dijo y al rato prendio
jhonny
jhonny
4
hace 6 años
Buenas noches amigo soy jhonny el de la nevera mave se me volvio a congelar el friser todo por donde esta el ventilador que seea
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Jhonny, debes hacer una nueva pregunta, puesto que ya usted aceptó aquí, la solución a su pregunta anterior y una no tiene que ver ahora nada con lo nuevo que le sucede. Anteriormente la hizo porque su refrigerador no arrancaba, ahora debe hacerla nuevamente porque se congela todo y quizás ya haya dejado de enfriar.
