Refrigeradores
Bocha de heladera mostrador calienta
Sigue la vaca
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días mi nombre es Maria, tengo un problema con una de mis heladeras mostrador. Ayer en la mañana funcionaba bien y por la tarde bajo la temperatura de frío y se calentó la bocha, la apagamos y hoy al encenderla nuevamente se calentó la bocha enseguida y no logra llegar a enfriar bien. El motivo podría ser falta de gas ?
Sigue la vaca
hace 6 años
Efectivamente el condensador estaba sucio con polvo, lo limpiamos ... pero igual sigue caliente la bocha ... es normal ?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
El compresor (bocha) siempre estara caliente al tacto, pero esta temperatura no suele pasar los 90 grados centigrados, si no se dispara el protector termico por recalentamiento entonces no hay de que preocuparse, esta calentando en su rango normal.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días, efectivamente, puede ser falta de refrigerante (gas), al faltar refrigerante en el sistema no hay suficiente retorno de refrigerante, y el compresor, al no recibir retorno de refrigerante a baja temperatura calienta demasiado, pero eso solo se puede determinar con certeza midiendo la presión de trabajo con un manómetro para no especular, otra de las razones es que el condensador este muy tapado de sucio y polvo, o que el ventilador del condensador este parado, quemado o muy lento.
