Refrigeradores
dsitribucion del refrigerante
joa1245
hace 14 años
hace 14 años
una consulta? cuando el equipo esta en reposo , supongo que el refrigerante esta en equilibrio deacuerdo a la temperatura ambiente osea saturado , pero,, como se acomoda en el mismo? ,la parte mas fria donde hay poca temperatura ,( el evaporador) se junta el liquido ahi??saludos y gracias
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
Hola teoricamente se estabilizan las presiones esto quiere decir que tanto en alta como en baja tienes el mismo valor, por lo tanto el gfas tieneel mismo estado en todo el circuito depemdiendo de la presion mas que de la temperatura, en cuanto a lo liquido o gaseoso recordenos que mientras el equipo esta en marcha la alta esta saturada de gas en estado liquido mientras la baja debe trabajar inundada en un 75%. atte Juan
