Hola, me dieron una heladera Patrick que tiene sus años, tiene congelador y la dejaron un año sin funcionar. El problema original era que generaba mucho hielo y por lo que sé eso es debido al defectuoso burlete. Por lo demás se supone que funcionaba
La cosa es que cuando la enchufo arranca pero a los cinco segundos se para. Queda en silencio unos momentos y vuelve a intentar arrancar sin exito, vuelve el silencio y se repite el ciclo: Intenta arrancar y se apaga y así sucesivamente.
Hice un puente en el termostato para verificar que no estuviera defectuoso y se comporta de la misma manera.
Por ahí leí que esto se puede deber al mal funcionamiento del relay. Es un relay modelo 137. Solo tiene un terminal de conexion que va a la línea y dos que se conectan al compresor como enchufe. Adjunto imágenes.
El terminal 2 va conectado directamente a la línea de 220VCA
Los terminales 3 y 5 (como se puede ver en la segunda foto) atraviesan la pieza y adoptan formato de enchufe hembra que se enchufan (valga la redundancia) al compresor (El 3 además está identificado con la letra L)
El Terminal 4 también tiene formato de enchufe pero solo da al frente y no está conectado a nada.
Vi que hay distintos tipos de relays con distinta cantidad de conexiones y pude apreciar que hay algunos métodos para comprobar su funcionamiento pero que a pesar de esto lei que no son 100% seguros, que puede medir bien pero funcionar mal.
Agradecería su orientación y comentarios.
