Tengo un frigobar vondom rfg220 q no enfria. Le cambie la placa peltier y sigue sin enfriar. Medi el consumo en la placa peltier y me da 11,94v y 2A. Atras tiene como un condensador con gas r600 el cual solo calienta la parte de abajo.
Como esta amigo, espero mi solución le sea de ayuda. Hace un tiempo repare una máquina igual, el problema que tenia era el ventilador de la parte del frio. Lo cambie y la temperatura nunca bajó a la deseada y me puse a investigar como funcionan las peltrier y realmente el problema de ellas es la disipación de calor mientras menos Calor produzca la cara caliente más lo dicipes más frío tendrás adelante, te recomiendo limpiar el aluminio muy bien del polvo y si puedes colocale un extractor más grande atrás donde calienta y verás q te funcionará. Muchas veces es eso amigo.
Agradezco tu ayuda, pero ya lo hice, al parecer es la fuente la q no alimenta lo suficiente a la placa. Xq a medida q pasa los minutos va bajando el consumo, es decir arranca consumiendo 2,2 A y a los 10 min marca 1,8A.
Que bueno amigo. Igualmente recuerda q la corriente aumenta mientras más calor genera y mientras mejor dicipes la parte caliente hasta q estabilice bajara el consumo a su estado adecuado.
