Refrigeradores
No funciona el forzador en heladera patrick fagor
DANNY RUIZ
hace 6 años
hace 6 años
Mi heladera patrick fagor fresh line 2000  no enfria bien abajo,en el frezeer enfria perfecto..note que el forzador no funciona porque no lo escucho funcionar..si alguien sabe donde lo lleva al forzador que me ayude..En el fondo del frezeer no lleva tornillos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Esa nevera no tiene forzador, es convencional. Comprueba si está llenando el evaporador de escarcha, si no lo está, puede que tenga falta de refrigerante por fuga en el circuíto o falta de rendimiento del compresor Saludos
DANNY RUIZ
hace 6 años
Muchas gracias amigo por tu respuesta ..si forma escarcha en el evaporador...entonces quedaria por comprobar la cantidad de gas..?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si el evaporador está lleno de escarcha al completo, en principio, no hay falta de refrigerante
DANNY RUIZ
hace 6 años
hace 6 años
Otra observacion acabo de encontrar la resistencia abierta la que va debajo del frezeer podria ser ese el problema
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Claro que puede ser, hace mucho hielo y enfría menos los alimentos
DANNY RUIZ
hace 6 años
Ya la compro la coloco pruebo y te aviso...gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
De acuerdo. Suerte
DANNY RUIZ
hace 6 años
Hola amigo lusangor te cuento que no consegui la misma resistencia compre una similar tratando con mucho cuidado de de darle la forma del evaporador porque la original iba pegada al evaporador formando el mismo dibujo ....pero sigo con el mismo problema ...alguna recomendacion?
