Refrigeradores
Heladera Whirpool No Frost no enfría abajo
Scooby15
hace 6 años
hace 6 años
Estimados amigos. Tengo una heladera Whirpool No Frost 450 Hace un tiempo debí de cambiarle la placa toda vez que el motor arrancaba y se detenía al instante. El problema fue subsanado con el cambio de plaqueta. Ahora tiene el problema que arriba (En el freezer) congela en forma perfecta, pero no me manda frío al compartimiento inferior y el motor no se detiene, razón por la cual decidí apagarla para que dicho motor no se queme de funcionar sin parar. Me dijeron que el problema puede ser el Dumper de temperatura que se encuentra en el compartimiento superior. ¿Alguien pueda darme una mano para poder lograr que la heladera vuelva a funcionar como antes? Muchas gracias por cualquier dato. Atte. Ariel
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
primero descongela todo el congelador, quita la tapa falsa del fondo y ayudate de un secador de cabellos, vierte agua hirviendo en el orificio del desagüe hasta que se deshaga el hielo formado, el damper pudiera estar en el accesorio que esta intermedio entre el freezer y el conservador, es cuestión de retirar el accesorio, te dejo este video es la forma de revisar un damper:    ahora bien en el caso que este bien el damper, pudiera ser el sensor de control de temperatura malo o si es tipo convencional el refrigerador, el termostato, saludos
Scooby15
hace 6 años
Voy a comprobar el Dumper. La heladera esta desconectada ahora por ende, no tiene nada de hielo y el ducto que va desde el freezer bajo está destapado.
