Hola Daniel, el cable verde/amarillo, obviamente en todos los circuitos eléctricos, es conexión a tierra o masa. Debes ver, si no tienes termostato o control de temperatura, cuál de los 3 cables restante llegan hasta esa zona donde se coloca el termostato. Ejemplo puede ser que lleguen el azul, el marrón y el negro. El marrón desde afuera hasta el termostato puede ser entrada y el negro la salida del termostato retornando el mismo afuera y dirigiéndose hacia el compresor, por lo que pudieran ser ambos, la misma fase que sólo se interrumpe o corta en el termostato. Ahora el cable azul, debe ir desde dentro, iniciándose en el socket de la lámpara interior, y saliendo hasta afuera, a busca corriente a la otra fase de entrada de alimentación de corriente, fase de la que nunca se puede alimentar el cable azul. Desde el control de temperatura, debe salir además otro cable que pudiera ser marrón también, e iría al interruptor de la lámpara interior, desde el interruptor por la otra terminal del mismo iría, otro azul hasta el otro extremo del terminal del socket de la lámpara. Por lo que usted debe comprobar por continuidad antes de utilizar la corriente si dicha conexión ejemplificada se cumple. En el termostato deben haber dos terminales más unidos quizás que los demás y al medirlos por continuidad, ambos deben comunicarse entre sí. En ése punto irían los dos cables marrones que deben llegar hasta el termostato, en el terminal más alejado debe ir el cable negro que llevaría la corriente o señal al relay o a la protección térmica del compresor. Este último terminal mencionado del termostato, debe tener continuidad con los terminales más unidos, estando el control de temperatura al máximo con el circuito cerrado obviamente. Voy a intentar subir una imagen que le ayude a comprender dicho ejemplo, pues apostaría a que de tanto querer explicar ya mi comentario le suena a chino. Suerte. S@lu2 friovega63.
