J1 y J2, son dos puntos de unión que cuando queremos hacer por ejemplo una descongelación forzada para probar el buen funcionamiento de todo el sistema eléctrico y electrónico de descongelación. Unimos esos dos puntos una vez, o dos, hasta que el equipo queda realizando en modo test, el proceso que querramos evaluar.
La resistencia de descongelación no pierde sus valores, a menos que se abra o se parta. Siempre una zona trabaja más caliente que la otra, sobre todo en las curvas.
son los 2 puntos o pines para forzar el deshielo, fijate en la tarjeta y trae esas 2 terminales, saludos
A ver mi estimado, que fue lo que no se entendio? al puentear corto el compresor, se me paso el decirte que dejaras la tapa quitada y el ventilador desconectado, esto para cuando corte el compresor, te vayas hacia donde esta la resistencia y veas que esta calentando, espero se me haya entendido, saludos
si observas que no calienta, pudiera ser el bimetal o la misma resistencia o el relay de la tarjeta no se activa, al cortar el compresor se oye un primer ckick y luego un segundo click, si nada mas oyes uno, es la tarjeta mala, saludos
volvio la placa reparada pero la heladera volvio a no pasar frio abajo? tiene que ver la separacion de la regilla de atras con respecto a la pared? sino voy a probarcambio de reistencia y listo ya no se que hacer xq mande a reparar placa cambie bimetal no hay obstrucion en caño desague la verdad nose que hacer agradezco ayuda
