Refrigeradores
Heladera white westinghouse w 328 nfp no enfria parte baja
Heladera White Westinghouse W328 NFP
maxandsil
hace 6 años
hace 6 años
buenas tengo una heladera con 5 años de uso y es el primer fallo que me dio, se me escarcha el radiadior de atras del freezer, medi la resistencia y esta abierta , le meti 220v y no calento nada, asi que la saque para comprarla nueva, ahora vien estuve midiendo todos los demas sensores y bueno el de ambiente y el de descongellamiento me marcan segun temperatura ambien por ej los calente a ambos y vi que se movian bien en el multimetro, la de ambiente subia resistencia y la de descongelamiento pegala al caño de gases tambien, mientras mas calor menos Khomm me daba, segun lei todas las tablas esta bien asi, ahora quisiera saber la tabla exacta para mi sensor porque recuerdo q a -2 grados me daba algo de 30khom y mientras mas frio mas sube resistencia y mas calor baja. Ahora tambien probe el termostato que esta en la parte de la heladera que abre y cierra el conducto, siempre me queda abierto, tiene un sensor metalico q sensa el frio que baja y le meti un vaso con hielo a ver si cierra y nada sigue abierto el conducto, quisiera saber si esta bien asi y cierra por calor o como es q se mide ese termostanto. muchas gracias !!!!! soy ayudante de tecnico electronico por si algunoi quiera consultar algo de eso
Luis18
Luis18
87
hace 6 años
hace 6 años
Heladera white westinghouse w 328 nfp no enfria parte baja?si te refieres que solo enfria a la mitad tienes problema de gas o filtro. a veces suele descontrolarse ya que tenia mal funcionamiento con algun senson o resistencia
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Si la escarcha del evaporador es solo en una parte puede ser falta de gas o tupición en el sistema, pero si está escarchado completamente es por problemas en el sistema de descongelación.  Si la resistencia está abierta es un problema , debes sustituirla.  lo otro que mencionas es el damper y se encarga de controlar el aire frío que pasa hacia la heladera , y trabaja por temperatura , puede que el sensor no esté bueno o un pequeño motor que debes chequear y es quien mueve la ventanillas del damper cuando el sensor hace la señal
maxandsil
hace 6 años
gracias por respondeer, si efectivamente se llena de escarcha todo el radiarior, ahora la estousando con la puerta abierta del frezzer y cuando veo mucho hielo le tiro agua para q desagote un poco, y lo del damper me dirias que voltajes maneja ?? si como te dije lo meti dentro de un vaso con hielo a ver si cerraba y quedaba abierto, pero nose si prueba asi yo mme imagine q algo de eso era, con frio o con calor abre o ciera pero como no le di calor con el scador de pelo noosse su comppotamiento
maxandsil
hace 6 años
me respondo parece que es mecanico no le veo cables y no esta andando porque le meti vaso con hielo por 5 min y no cierra, sera q eso me abra quedamo la resistencia del resistor del evaporador??
maxandsil
hace 6 años
otra consulta , tengo duda de cuando prende el forzador, si cuando detecta arriba una temperatura muy baja digamos -10 prende para que tire frio abajo o como es el tema ese, porque le puse una cinta que me trabe el freezer para que nunca detecte que se abre porque lo que quiero en si es me enfrie bien abajo donde tengo mas comestibles el freezer bueno puedo precindir del hielo o no compro carnes hasta que lo arregle bien , pero ahora para ir usandolo bien a la parte de la heladera que me recomiendan ??
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Si es con motor y sensor cierra cuando hay frío. Algunos damper vienen manuales. Quizás sea tu caso. La resistencia es indispensable para el descongelamiento
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
El forzador trabaja todo el tiempo que lo esté haciendo el compresor, si el evaporador está escarchado no dará frío en ninguna de las des partes. Tienes que poner la resistencia y comprobar si deshiela
maxandsil
hace 6 años
si parece que no queda otra, es decir se me ocurre ponerle un cooler de 220v que cuando active la resistencia en verdad pongo ese cooler para que me derrita el hielo por fuerza de aire, porque el repuesto es caro y la verdad no estoy para gastos este mes, por eso queria saber como reemplaazar el deshielo de la resistencia con algo mas economico por lo menos hasta marzo q cobro mejor q ahora jajaj, ose se me ocurre eso del ventilador en 220v apuntando al radiador para que por lo menos descongele, otra es meterle un secador del pelo tambien como tira aire caliente va a empezar a evaporar la esca
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
