Refrigeradores
problema con mi nevera marca condesa (COmpresor)
nightcode2122
hace 6 años
hace 6 años
la nevera posee motor nuevo la pase de casa de mi tia a mi casa en un carro la deje reposar por 24 horas por el viaje y cuando la conecte por la mananana hace un sonido es decir el motor arranca y prende bien pero a los 5 segundos suena raro como en corto el motor y se apaga y vuelve a intentar encender porque sera?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola la trasladó acostada ?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
De Rivas Rocio
hace 6 años
hace 6 años
el compresor se esta disparando.  dependiendo en que posicion moviste el rerigerador o que tan brusco lo moviste, es posible que se hayan desconectado un poco los componentes que van en el motor.  estos son el relay y el protector de sobrevoltaje (overload) o el condensador o sus respectivos cables (si usa)   revisa eso primero y comentas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si lo acostaste,posiblemente se sacó un resorte interno de la suspención del motor,mueve al compresor para ver si se mueve y ya trabaja bien,si no,va hacer necesario cambiar el compresor o abrirlo y luego cerrarlo bien,pero con alguien q sepa,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
