hace 6 años
Hola Mi, lo más común que e visto en su modelo de refrigerador es que el condensador tiene alta tendencia a obstruise en su último tramo de caño final, donde trae internamente una especie de filtro secador. Es precisamente la silica gel que contiene el mismo la que con los años se descompone y tupe o obstrucciona a el capilar pero sólo en su parte inicial. Ósea que si cortamos una pulgada aproximadamente de el tramo final de caño del condensador, antes de donde comienza el capilar, luego usamos una varilla a modo de banqueta, la introducimos por el final del último caño del condensador para despegar cualquier tipo de incrustaciones y luego con la propia presión que genera el compresor funcionando, con la mano tapamos y liberamos, la presión acumulada en el condensador, sólo un par de veces y listo, colocamos un nuevo filtro secador, eliminamos la punta tapada del capilar, soldamos todo. Luego se desconecta el caño de retorno del compresor, se arranca nuevamente el mismo y se tapa el caño de retorno con una mano para acumular presión y poder saber si quedo alguna otra obstrucción, si tenemos presión de retorno es señal de que ya no queda ninguna obstrucción en el sistema y sólo quedaría nuevamente soldar el caño de retorno al compresor y comenzar con el proceso de vacío y nueva carga de refrigerante después. Suerte. S@lu2 friovega63.
