Refrigeradores
Heladera patrick no frost no enfria abajo
Lucasnahuel
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, soy nuevo en refrigeración estoy dando mis primeros pasos y trabajos. Y les traigo una duda. me llamaron para ver una heladera patrick no frost fagor Rpf 439 xq resulta q enfria arriba y abajo no . Destape la parte de arriba y estaba con hielo el evaporador pero no estaba obtruido el paso de aire. Probé la resistencia, el bimetal, el ventilador y termostato y están bien.   Sólo me faltó medir el timer ,y los sensores . Podrá ser alguna de esas dos cosas q den ese problema o que otra cosa puede ser ??? Y como pruebo el timer ??? Espero sus respuestas, gracias y saludos .
shogun1919
hace 6 años
Buena noche
Revisa la parte posterior de la nevera donde cae el agua de descongelación, de seguro debe estar construido el tubo de desagüe y por esto te crea hielo en el avaporador.
Revisa y comentanos
Suerte!
Lucasnahuel
hace 6 años
Ya verifique el desagüe y esta bien xq la bandeja donde cae el agua estaba casi llena y pasa agua bien
shogun1919
hace 6 años
Puede ser así como dices, si el timer se queda pegado sólo va a trabajar y nunca hará el deshielo, crea mucho hielo y por eso no enfría abajo y llegara el momento en q disminuye arriba y sale la escarcha por el protector plástico
Lucasnahuel
hace 6 años
Si puede ser . Y como compruebo de que puede estar dañado como se hace?
shogun1919
hace 6 años
El timer es mecánico?? Colovalo en descanso. Mira de cuanto tiempo es? Lo normal es 6h de trabajo y 21 de descanso, en posición descanso (es la más corta) mira si tarda los 21 min. Lo giras hasta de haga el primer clic debes hacer despacio por el descanso es corto, si lo haces rápido va a pasar a trabajo otra vez
Lucasnahuel
hace 6 años
Es un timer universal q tiene q es uno negro q tiene cuatro botoncitos rojos creo y un botón de respetado y unas lucecitas a los costados . No puedo subir foto sino te lo paso así lo ves
shogun1919
hace 6 años
Pero es mecánico?? O electrónico?? Si a esa nevera le habían hecho servicio de cambiar bimetal y otros componentes por estar malos preguntele al duelo donde están los anteriores porq hay timers q están casados con algunos bimetal o termostatos, si le colocar otro no funciona, o seguro debe tener los sensores originales y cambiarom el timer... Pasa igual
Lucasnahuel
hace 6 años
Mecánico, y el bimetal es el q traía al igual q los sensores y pregunte al dueño de lo del timer y no sabe ni idea tiene . Yo lo q si Veo es q es uno universal q es negro con un espacio en rojo q lleva cuatro botoncitos blancos chiquitos . Pero no se si habrá sido cambiado o no
Lucasnahuel
hace 6 años
https://http2.mlstatic.com/universal-defrost-timer-D_Q_NP_706738-MLA27558322044_062018-F.webp
Esta es la dirección donde sale el timer q tiene la heladera.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Pruébalo en el banco de trabajo, el 3 y 1 son la corriente, 3 el comun y 1 linea, y debe de tener el 3 y 4 continuidad, que seria para el compresor y el 3 y 2 para el desfrot, o sea continuidad esas 2 terminales para la resistencia, lo puedes conectar con un cable de pruebas y así revisar su funcionalidad, saludos
