Hola. A que te refieres con que no despega el hielo?
Es una máquina de hacer cubitos de hielo?
Si no despega el hielo es por qie el timer no le manda la señal a la válvula inversora. Esta válvula se encarga de invertir los sentidos de la refrigeración haciendo que caliente y libere, o despege los cubitos de hielo.
La valvula es parte del circuito de refrigeración. Es decir que para cambiarla deberías desoldar , cambiarla por la nueva, y volver a soldar. Hacer vacío, y cargar gas.
Pero antes deberías asegurarte q es ese el problema. Tenes que probar continuidad en la entrada electrica de la válvula.
Por que también puede ser que el timer[programadoplaqueta electrónica [programador] no le este mandando la señal a la válvula para que arranque.
