Hola colega...
Gracias por el dato ...
La placa controladora de que me comentas en donde la ubico. Supongo que debe estar afuera del frezzer en la parte detrás, cerca del compresor?
Agregué tres fotos más a mi pregunta y cuál sería el bimetal y cuál sería la resistencia. Conozco los fusibles térmicos en caloventores, es parecido al de heladeras? en la foto donde estaría ubicado?
Estos componentes...
Gracias...
Al subir este comentario se me borraron algunos comentarios de ustedes... mil disculpas. No se que hice.
Pero lo bueno es que pude encontrar la solución a mi heladera.
Gracias a todos....
Aquí está la dirección web del video que me paso el colega Fermin007
Como probar tarjeta de nevera mabe tipo fuente viva
https://youtu.be/VQ96Sc5aIys
Hola solutech, le doy like, a su nuevo comentario, y agradezco su tiempo en comunicar sus experiencias, realmente me sorprende que finalmente los relevadores en esa placa queden funcionando con sólo 6 voltios, ya pudiera usted hacer su propio video youtube con ésta misma experiencia vivida y solucionada. Gracias por la comunicación. S@lu2 friovega63
Pues te agradezco MUCHO tu aporte colega, a mi en lo personal me sirbe bastante para futuras reparaciones, nunca me ha pasado eso, pero me pudiera pasar jeje, ya con esto sabre que revisar, uno dia con dia aprende cosas nuevas, gracias nuevamente y enhorabuena que te quedo, asi uno se forga en ser un tecnico REPARADOR, no cambia piezas, saludos
Lo que no me gusto, que se borraron los otros comentarios jeje, pero ni modo, que se le va hacer, nuevamente saludos colega.
pues fijate que una ves, ahora que recuerdo colega, una ves cambie el relay para la resistencia de una tarjeta para lavadora de la mabe y lo hice por no dejar y zas que trabajó bien la tarjeta, pudiera ser lo que tu dices, que el relay fuera perdiendo fuerza el electroimán, pero bueno, lo mejor que uno ESTA APRENDIENDO, nunca deja de aprender uno.
Exactamente, uno siempre sigue aprendiendo. Ahora creo que haré un curso refrigeración. Me encantó reparar mi heladera. Si es que tiene usted un tutorial en PDF de refrigeración, me lo pasaría? Porfa?, me vendría bien, aprender y conocer antes de hacer un curso.
Muchas gracias y saludos.....
