Refrigeradores
Ayuda compresor creo q daña mi plaqueta por tercera vez!!!
Jose 356
hace 6 años
hace 6 años
Me podrian ayudarcon mi heladera osea yo mido las salidas de la plaqueta que alimenta al compresor Rlamp Flamp  DESHIELO y todo mide bien 220v con voltimetro sin conectar la bornera a esos 4 pines pero cuando conecto la bornera con los pines esos ahi empieza a hacer ruidos en el relay tic 2 tic una y otra vez hable con un tecnico y me dijo q era algo q se llamaba impedancia y que tenia q hacer una lampara serie para probar no se que cosa del compresor pero el se mudo asi q ya no lo puedo hablar si me podrian ayudar se los agradeceria a mil!! Otra cosa mas q me quedo en duda supongamos q yo pruebo el compresor solo osea y arranca con eso solo no me basta para ver si esta funcionando bien o si? Aclaro q no se igual probarlo aparte al compresor tengo pocos concocimientos en electronica y bueno desde luego muchas gracias
walter03tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Cuando un motor de refrigeración hace ese ruido en el relay es por que hay que cambiarlo. el relay es una bobina contactora que le da el arranque al motor. Por eso hace ese ruido y zapatea, por que quiere arrancar y no puede por que el relay no funciona. Éste consumo de amperajes que utiliza el motor para arrancar y no puede. Es el que puede dañar la plaqueta.
Jose 356
hace 6 años
Gracias por contestar pero una consulta yo retire los 2 relay de la pla y les di 12 vol con una fuente y se cierra osea funciona bien o lo q me quisiste decir es q ese consumo de amperaje hace mover los relay solos ? Yo creo q no igual muchas gracias por su respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
