Refrigeradores
Mi refrigeradora MABE no funciona
alex.castaneda
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal mi refri es una mabe no frost y tengo problemas ya q no enciende. Cuando la revise vi que el fusible se habia kemado asi q lo cambie pero igual no enciende. En la parte posterior tiene una especie de switch mecanico????? alguien me puede ayudar y explicarme como es q funciona eso?. Gracias
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo !!bienvenido al foro !! Te diré que recuerdes [color=red:f45ba81e25]valorar [/color:f45ba81e25]las respuestas que te demos en este foro,el cual es GRATIS pero para su funcionamiento es REGLA valorar. Tu problema: Te pido revises,el termostato temperatura seteada prueba bajar y subirla. Si visitas la solapa Soluciones podrás ver una cantidad de respuesta dadas por colegas a problemas similares e iguales al tuyo. Si no está la solución a tu problema sigue posteando preguntas cada vez más detalladas,seguro que te ayudaremos. Hay publicada en este foro Reparación linea blanca un archivo que te puede ser de ayuda,dice el titulo catalago Embraco..... Un fuerte abrazo del olimareño.
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
Hola Alex... el dispositivo a que te refieres es un reloj el cual comanda el tiempo de prendido y apagado de la unidad y tiempo de deshielo. al menos aqui en mi pais se con siguen 6x2 o 8x2..esto quiere decir 6 horas trabajando la unidad y 20 minutos desconectada la unidad y conectado el circuto de las resistencias de deshielo. para saber si esta bien este mecanismo,primero por cotinuidad descarta el termostato... y luego giras con un destornillador el centro del boton del reloj hasta que escuches un clic, y con la nevera conectada esperas 20 minutos aveces hasta 30 y debe arancar la unidad, sino es así y notas que el boton que giraste sigue en la misma posicion, este reloj esta dañado...y puede ser una de las causas de que no funcione tu eladera. tambien revisa que la unidad no este quemada, revisa el ternico y el relay.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
