Hola Markito, feliz año nuevo. Sin el modelo de su refrigerador y mucho menos sin el modelo del compresor original, me temo que no podamos ayudarle. Si al menos encuentra la chapilla o etiqueta donde dice su modelo, pudiera alguno del foro o a través de Internet investigar sobre que compresor utiliza su frío realmente. La chapilla puede estar por detrás o dentro del propio frío y si aún conserva el compresor original su chapilla mejor nos diría de cuál se trata. Claro si aún resulta legible.
Gracias Friovega63 y espero que hayas pasado un feliz comienzo de año , voy a subir la foto del compresor antiguo , es una marca desconocida.
En la primera y segunda foto es la del compresor marca IRE , la tercera foto es en la nevera y esta como 4 dias y la parte de arriba de la nevera no hace hielo como se debe y gotea agua en el poco hielo que hace en esa parte , en cambio abajo de la nevera si forma mas hielo , la cuarta foto es de la parrilla que va en la parte trasera del frigider , y tiene 4 curvas .
Hola Fermin gracias por responder , si te doy las medidas en centimetros (largo , ancho y espesor) de la lateria externa podras deducirlo?
Exacto¡¡¡¡ pasame las medidas, pero alcanzo a ver que si es grande¡¡¡ de todas formas, pasa las medidas, gracias y saludos
Buenas noches , las medidas exteriores del refrigerador son: 1.60cm altura , 70cm ancho y 62cm de espesor o profundidad , desde el suelo hay unos 30cm hueco donde va el motor en la parte trasera y una tapa de fierro en la parte delantera y a partir de esos 30cm hacia arriba comienza la cavidad real del refrigerador.
Buenas Marquito, igualito a mi refrigerador, lleva un compresor de 1/4 puedes colocarle uno de 1/4 ligero o un cuarto + ,saludos y felices fiestas.
Jajajaja hasta con las misma molduras y donde se ponen los refrescos, etc,etc, rotas, no sera el mio? jaja broma, dile al tecnico que le coloque de 1/4 te aseguro que te estoy dando datos de fabrica, suerte con eso.
Buenas noches , si lo tienes asi entonces esta bien conservado para los años que tiene jajajaja , sucede que no se porque ese tecnico me engaño y me dijo fijate que son del mismo tamaño el cubigel de 1/6 con el antiguo asi que sobrado le da yo le he puesto a varios me dijo , inclusive yo dude y le sugeri el de 1/5 , le dije no sera mejor de un quinto y me dijo que no, y creo que hasta con el de 1/5 me hubiese trabajado bien , es un tecnico antiguo de esos que trabajo en la Moraveco y la verdad ya no se que pensar de el.
Marquito, si lo tengo bien conservado¡¡¡ imaginate es regalo de mi madre, tiene ya mas de 60 años jeje y ninguna reparada le he hecho, bueno cambio de termostato, si creo que uno de 1/5 ubiera quedado perfecto, que extraño, los tecnicos antiguos, con solo mirar un mueble sabemos cual compresor lleva, en fin, que le coloque de 1/4, saludos y felices fiestas.
