Refrigeradores
MI REFRIGERADOR MADEMSA NO ENFRÍA EN LA PARTE BAJA. ARRIBA OK.
Adriana Elisa
hace 6 años
hace 6 años
MI REFRIGERADOR MADEMSA DE 2 PUERTAS DE 10 AÑOS. LA PARTE SUPERIOR ES EL FRIZZER Y ESTÁ FUNCIONANDO BIEN. LA PARTE INFERIOR ES EL REFRIGERADOR Y NO ENFRÍA.EL MOTOR SE OYE BIEN.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Adriana necesitamos saber su modelo para ubicarnos en el problema, conociendo al menos, si su equipo es del tipo No Frost ósea de los que no hacen hielo, o normal de carcasa cíclico y además, si su sistema eléctrico es analógico o digital.
Adriana Elisa
hace 6 años
mi refrigerador es normal y es análogo su sistema eléctrico.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
si es not frost, revisa que no esten tapados los conductos, donde pasa el aire frio del ventilador, si es del tipo convencional con placa evaporadora abajo, tal ves le falte refrigerante, saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Adriana, en tal caso si su refri es normal, pudiera estar parando demasiado tiempo por su control de temperatura, que generalmente en esos modelos se encuentra en la zona de abajo ósea la de conservación o refrigeración. De ser así, simplemente aumente al máximo su control, girándolo a favor de las manecillas del reloj, hasta el tope. Luego de pasada unas horas, si ya nota que comenzó a enfriar bien nuevamente, pero no para, vuelva a comenzar a bajarlo de poco en poco hasta alcanzar la temperatura deseada sin que se le llegue a congelar ningún producto en esa zona, ejemplo los huevos o la leche. Si pasada unas horas al contrario tampoco llegase a enfriar, entonces usted deberá llamar a los servicios técnicos, porque su equipo pudiese estar en presencia de una perdida de refrigerante, producto del envejecimiento natural de las cosas o por mala calidad de los materiales empleados en la fabricación del mismo. Además también pudiese estar presentando una obstrucción en el sistema de refrigeración que generalmente se presenta en el filtro secador o en el tubo capilar. Suerte con la obra. S@lu2 friovega63.
Adriana Elisa
hace 6 años
Muchas gracias por su atención. quedé completamente satisfecha con su comentario.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Gracias a usted por la gentileza de valorar positivamente nuestro trabajo. Estamos en contacto para lo que guste y gracias nuevamente por la comunicación.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
