Refrigeradores
Refrigerador no arranca
sergio ricardez torres
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos,tengo este problema,cambié compresor a un refrigerador samsung con compresor de 1/3,el detalle está en al arrancar se protege x alto amperaje,las pruebas k realice es arrancarlo dirécto y así arranca y trabaja excelente,ya intercambie kit de arranque y el resultado es el mismo,a ver si alguien me apoya gracias...
hace 6 años
Si lo arrancó directo sin ptc arranca perfecto con. 1.8 amo.si le colocó el kit de arranque marca 8.0 AMP.y se protege
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Una cosa es arrancarlo en vacío y otra cuando tiene que comprimir refrigerante,  mide el consumo y la presión cuando arranque. Puede que la tubería te haya quedado sellada de soldadura o tiene problemas con las bobinas.
hace 6 años
Mm ya está instalado con su carga de refrigerante y al arrancarlo dirécto trabaja bien,al conectarlo al equipo se protege..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
prueba colocando relay PTC de pastilla termica, saludos
hace 6 años
Bueno les comento x si alguien le ha pasado,es un refrigerador Samsung puertas verticales con compresor de 19.8 rla,y el que instale es de 19 lra, es posible que eso afecte,?en realidad a mí nunca me ha pasado,pero pensando que podría ser la placa les comento..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Buenas¡¡¡¡¡ creo que si tienes problema en la placa electronica, tal ves sea el relay que activa el compresor, que no se sostenga, porque dices que directo trabaja perfecto, es minimo la diferencia de los rla, saludos
hace 6 años
Si gracias ya cheque y se corta el voltaje al llegar al compresor...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
