Refrigeradores
freezer de pozo con poco frio
mongolia
hace 6 años
hace 6 años
tengo que reparar un freezer pozo de 640 litros, con refri 404 y necesitando como minimo -18. para conservar helado. lo primero que note es que tenia poca presion de baja, 4 psi negativas. y congelaba un poco el retorno. la temperatura en la parte superior del interior era adecuada, pero en el fondo era menor, -9, y en las partes inferiores no escarchaba. le agrego refrigerante, comienza a escarchar mas abajo y tambien se llena de hielo todo el retorno hasta el compresor. la presion la dejo en 15 psi, al otro dia abajo marca -18, y asi por dos dias, al tercero marca -15 abajo. el cliente me dice que esa temperatura no le alcanza para conservar helado. sera filtro medio tapado?, y ademas quiesiera saber que hacer si al sacarle el filtro ,esta lleno de aceite, gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Posiblemente sea lo que comentas Si te encuentras aceite en el filtro, tienes que empezar de cero, buena limpieza del ciruito, vacio......... Saludos
gabriel3299
hace 6 años
hace 6 años
hola, si deberias cambiar el filtro, pero primerotrogeno y busca posible perdida , si no hay fuga una limpieza con 141b y nitrogeno, cambia el fitro carga gas y listo, comenta! saludos!!
mongolia
hace 6 años
el filtro no tenia nada de aceite, si estaba bastante tapado, y ademas el condensador tenia mucha pelusa con polvo pegado entre las celdas ,lo que dificultaba la circulacion de aire. gracias a todos por sus opiniones.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si encuentras aceite en el filtro, tal ves ya el compresor escupe mucho aceite y tienes que hacerle una trampa, saludos
Romer
Romer
295
hace 6 años
hace 6 años
Seguramente encontraras aceite en el filtro. Eso debido a que trabajó con presion de baja en vacío. El R-404a cuando hay fuga no recomendable aumentar, se tiene que descartar el gas que queda y cargarle nuevamente. Esto porque no es un gas puro, es mezcla. como te dicen los colegas, cambia filtro, limpia el sistema con nitrogeno y carga gas nuevamente. Claro que debes encontrar la fuga primero.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
