ya encontre donde se esucha el ruido la verdad no deja subir fotos estoy intentando el ruido se escucha en la parte delantera entre el freezer y la nevera . donde se gradua la temperatura del freezer quise subir una foto pero no me deja quisiera saber como desarmarla ya que no veo ningun tornillo en la parte delatera y tiene un plastico que creo que deberia sacarlo pero tengo miiedo de estropearlo ya que marca como si fueese un tablero mi modelo de heladera es HN33BG0 no se si es una o un cero pero bueno ese es el modelo ya que no deja subir fotos si alguien me puede decir como desarmarlo
otra pregunta queria hacer depaso porque he visto que el frente medio de mi heledera la verdad nunca preste atencion ya la pude desarmar parecia que habia un cable suelto bueno el tema que veo que la luz del frente medio tengo un regulador del freezer hoy vi que titilaba varias veces porque razon titila saludos
hola gabriel si mira filme un video pero bueno no me deja subirlo si alguien sabe y tiene wat sap le mando para que vea como hace la heladera . o por face . porque el problema que cuando el burlete de la nevera esta medio averiado pero por momentos hace el ruido y por momentos no le he puesto cinta al burlete y dejo de hacer bastante el ruido como te digo si tienes face te paso el video para que lo veas saludos .
ok, mira lo unico dentro de la nevera ke puede hacer ruido es el forzador del aire hacia la parte de conservacion de alimentos otra cosa no hay.
hola gabriel si hace un rato desarme donde me hacia ruido tenia una ficha media floja que iva a la placa igual nose bien que era lo que hacia ruido bueno el tema que ajuste bien los dos tornillos que van en el frente medio donde va el regulador de freezer y ya no iso mas ruido ya pasaron 3 horas no iso mas ruido asique creeria que vibraba algo por estar mal ajustado y si no era los burletes como yo pensaba muchas gracias por responder saludos y bueno si llega a molestar devuelta mantendre al tanto pero ya creo que esta solucionado abrazooo
