Hola para probar el timer lleva tensión a 1 y 3 es decir 220 volt ,si está funcionando el compresor debe tener 220 volt entre 1 y 4 .
Luego le saca los 220 volt ,gira con un destornillador hasta que entra en descongelamiento ,conecta 220 volt y debe haber tensión entre 1 y 2 lo deja 40 ' y tiene que entrar el compresor nuevamente( tensión entre 1 y 4 ) .
Hola triatlon 99, gracias por responder, efectivamente y como comente, al conectar el timer hay tension 220 v en las lineas 1 y 3 y tambien en las lineas de 1 y 4, y el refrigerador funciona bien. al girar para que entre en deshielo la tension la tengo entre pines 1 y 2, he esperado mas de 1 hora y el reloj no gira, el timer es el mismo de fabrica ya que lo compro en la marca.
ese caso me paso si el cable que va para pin uno que viene de la resistencia para prender el motorcito del relox no tiene continuidad se podria agarrar directo del comun
hola fermin 007, gracias por responder, si es el mismo, lo compre en la marca del refrigerador y es el mismo. saludos
Buen dia, entonces dices que lo conectas y si hay 220vac tanto en la alimentacion del motorcito y para el compresor y tu lo giras para que deshiele y no entra nuevamente el compresor? prende la resistencia? o sea calienta? y luego no avanza nuevamente el timer? revisa el bimetal, tal ves quede activado, o sea que marque continuidad, en unos sistemas, debe de abrirse el bimetal, para que el motorcito del timer, gire de nuevo y pasen los platinos para que entre el compresor nuevamente, revisa el bimetal, saludos
si fermin por ahi va el problema, estuve leyendo y claro, puede ser bimetal o fusible termico. uno de esos dos esta dando problema, ya que este refrigerador trae un timer especial vere si puedo subir el diagrama de coneccion gracias
y porque hasta que te digo que puede ser, contesta luego el otro colega y le das la solucion a el? vamos portate serio, saludos
Hola Fermín 007, pasa que antes que tú me respondieras el otro colega ya me había enviado el link y al leer descubrí la solicion, siento que te te sientas pasado a llevar gracias y disculpa
Si mi estimado Clima, pero pasa que editaste tu la consulta y cambiaste la versión, primero dijiste que le forzaste el deshielo, dicho en otras palabras giraste manualmente y que si calento la resistencia, por lo tanto estaba bueno el termo--fusible, la resistencia y el bimetal, pero ojo, tu mencionaste que pasaba muchisimo tiempo y no trabajaba el timer, si te fijas, yo luego te mencione que si se queda pegado el bimetal, no entra nuevamente el compresor, enseguida te paso lo que tu mencionaste al colega TRIATON
Clima contesta esto: Hola triatlon 99, gracias por responder, efectivamente y como comente, al conectar el timer hay tension 220 v en las lineas 1 y 3 y tambien en las lineas de 1 y 4, y el refrigerador funciona bien. al girar para que entre en deshielo la tension la tengo entre pines 1 y 2, he esperado mas de 1 hora y el reloj no gira, el timer es el mismo de fabrica ya que lo compro en la marca.
En tu consulta ORIGINAL dijiste que si calentaba la resistencia, pero bueno, lo importante es que ya resolviste, saludos
