hace 6 años
Estimado amigo vamos a empezar por lo del aceite; tanto el R-12 como el R-22 usan aceite mineral o sea el mismo aceite. 2do.- Los compresores son diseñados para la aplicación a utilizar - temperatura baja, temperatura media y temperatura alta, o baja/media o media/alta. Y cada una de estas son presiones diferentes., ejemplo: un compresor de 1 hp R-12 para aplicación en baja temp. Tendrá una descarga por alta de 150 psi máximo. Si lo llegáramos a poner a trabajar con R-22 se montaría por encima de los 230 psi lo que ocasionaría el rompimiento del flapper de descarga. Si analizamos la succión en R-12 estaría por los 25 psi mientras que con R-22 tiene que superar los 35 psi de no ser así se congelaría la linea de líquido esto por que el R-22 se evapora a una temperatura de 4.4 grados C. /presión 67.4 psi. En conclusión misma potencia pero diferentes manejo de volúmenes volumétricos de refrigerante a diferentes presiones. Esperamos haberte orientado en esto, todo la refrigeración se maneja por principios de la termodinámica de las propiedades de los refrigerantes.
