muy buenas tardes compañeros, les agradeceria que me ayuden a desarmar y revisar el congelador horizontal de mi hogar el cual lo revise el compresor y prende bien pero no congela el mismo es un keyton modelo kfh-150b estube trtatandoi de quitarle el tope de arriba pero esta muy pegado me podrian indicar la forma de quitarle ese tope y como revisarlo del porquer no congela gracias.-
Hola
No tienes que desmontar nada, si el compresor funciona, el problema puede ser, falta de refrigerante, por fuga en el circuito,falta de rendimiento del compresor o capilar obstruido, hay que comprobar eso , como mínimo y para estar seguro, hace falta una valvula de pinchar y manómetro
Jose
Si no congela pudiera ser falta de refrigerante por posible fuga interna, es lo mas probable, en esos equipos como la tuberia la tiene oculta, es mucho muy dificil el saber donde esta, hay este video que consta de 11 o 12 partes donde le cambian la tuberia exterior, esa es una opcion, te dejo el video y tu buscas los otros, checalos: este es el video 1 busca los otros, o ahi mismo te guia a los otros, suerte con eso.
