Refrigeradores
HELADERA NO FROST NO ENFRIA BIEN ABAJO
Heladera Whirlpool WRM48P
FABIAN HUGO
hace 6 años
hace 6 años
HOLA ME TRAJERON UNA HELADERA NO FROST WHIRLPOOL WRM48P ,EL CLIENTE ME DICE QUE SE CONGELA ARRIBA Y NO ENFRIA ABAJO,LA RESISTENCIA ANDA Y DESCONGELA ,EL SENSOR DE TEMPERATURA Y EL TERMOFUSIBLE ESTAN BIEN , DESCONGELA PERFECTO EL DESAGUE ESTA DESTAPADO, LO QUE NOTO ES  QUE EL FORZADOR DEL FREZZER ANDA CUANDO ENCHUFAS LA HELADERA Y A LAS 5 SEGUNDO SE APAGA ,EL FORZADOR LO PROBE DIRECTO Y ANDA PERFECTO , MI PREGUNTA ES CUAL PUEDE SER LA CAUSA DE QUE SE APAGUE EL FORZADOR, ESTA ELADERA TIENE UNA PLACA ELECTRONICA QUE ESTA UBICADA ABAJO AL LADO DEL MOTOCOMPRESOR..
manuelPardoC
hace 6 años
Una razon por la cual se apaga el ventilador puede ser que tengas la puertadel refrigerador abierta. Otra, que no haya o no detecte baja temperatura en el congelador. Normalmente los NoFrost primero enfrian el congelador y al alcanzar los 18º bajo cero se abre el flps y arranca el ventilador para distribuir el aire frio por el refrigerador.
FABIAN HUGO
hace 6 años
Gracias x ayudarme con mi pregunta. Estaba andando mal el sensor de temperatura que lleva en el frezzer .cambie eso y anda perfecta ...y respecto al forzador se apaga cuando abris el frezzer es el funcionamiento normal
manuelPardoC
hace 6 años
Estupendo, me alegró de haber podido ayudarte. Un saludo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
podria ser el triac que controla al ventilador, hay que revisar eso en la tarjeta electronica, suerte con eso
FABIAN HUGO
hace 6 años
Gracias amigo x la ayuda . Veo que siempre colaboras en el foro y a todos los que tenemos poca experiencia en esto nos ayuda mucho
