Refrigeradores
Timer de refrigerador Whirlpool no frost.
Romero88
hace 6 años
hace 6 años
Revisé un refrigerador Whirlpool no frost, no hacia el deshielo. Bimetal, resistencia, termostato estan bien.. pero notè que tiene un timer de mabe.. y no trabaja el timer. Despues le conecté un timer de Whirlpool, y nada, no trabaja, de antemano probe el timer y si trabaja. Mi pregunta es ¿hay dos tipos de timer para refrigerador Whirlpool?
Romero88
hace 6 años
Saludos desde Guerrero México.
Romer
Romer
295
hace 6 años
los timer son los mismos, solo varian las horas. de 6, 8 y 12 horas existen
Romer
Romer
295
hace 6 años
hace 6 años
si el timer gira, y no hace dehielo, pueden estar mal bimetal, fusible, resistencias. Si el timer no gira pero se sabe que está bien, entonces no le llega corriente para que gire.  revisa conductividad de las resistencias. el bimetal solo en frio cierra, en caliente abre.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Lo que varian en los timer, es su forma de conectar, hay timer que el motorcito del timer su alimentación lo traen las terminales 3 y 1, hay otros timer que la alimentación, es terminal 3 y 2, guiate con el diagrama que tiene el equipo, bueno destapando al timer si no es el original, ahora si es el original y no camina, tal ves tengas abierto un cable internamente, saludos
