Refrigeradores
heladera congela gavinete
leandro 27
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo una heladera philip combencional con freezer la cual congela la placa trasera de la heladera ya le e camviado el termostato la resistencia de descongelado que estava quemada y el buelete y sige asienro hielo en la placa trasera
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, otra cosa que debes chequear son los ductos que sirve para recilcular el aire frio del freezer a la heladera, dichos ductos deben estar libres. SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, recuerda valorar las respuestas
leandro 27
hace 14 años
hace 14 años
pero yo tepregunto por una heladera combencional con freezes no una no frost
