Refrigeradores
heladera mostrador congela
eliotecnico
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo una heladera mostrador de 2 puertas, gas r12, se congela el evaporador luego de unos días, el termostato esta puesto en 4 grados y corta bien, tiene forzador, la presión de gas remplazo R12 , (tiene 49 plus), y esta en 10 psi a una temp ambiente de 32 grados. gracias
Roos2030
Roos2030
474
hace 6 años
hace 6 años
Colega no dices que tipo de termostato usas si el electromecánico o el digital  pero si es el electromacanico el bulbo debe  ir a la salida del evaporador para que puedas tener el control del refrigerante liquido, revisar los rpm del fan  y las puertas que no tengan tanta infiltración de aire (la humedad se convierte en hielo), el  ventilador debiera derretir la escarcha al hacer parada el compresor por ser un sistema HBP.
eliotecnico
hace 6 años
el termostato es electromecánico, están binen los burletes y la velocidad del forzados
Roos2030
Roos2030
474
hace 6 años
Revisa también que aspa del forzador cubra completo espacio donde va ubicada, que tenga giro adecuado(derecha o izquierda). Normalmente impulsan el aire en sentido hacia el serpentín del evaporador . Te repito el paso del aire (c.f.m.) es el que hará el deshielo del serpentín .
Romer
Romer
295
hace 6 años
hace 6 años
Si no hay filtracion, es si o si el termostato. Si es exibidora seria mejor un termostato ambiente y no de contacto. Osea que el bulbo esté al ambiente y regular el diferencial de corte y marcha. logicamente que como es mecanico es con paciencia y tiempo para poder controlarlo.
