Refrigeradores
Heladera gafa eurosystem no arranca
Heladera GAFA Eurosystem
andreslp1977
hace 6 años
hace 6 años
Hola el problema es que la heladera eurosystem no funciona.va aveces si arranca pero no corta ,y cuando la desenchufar no quiere volver a arrancar , quisiera saber si alguno me puede ayudar a solucionar el problema,también como puentear el termostato para ver si es ese el problema aunque es nuevo,y cuando arranca enfría bien,lo que si escucho es como que atrás donde están las conecciones y el tele algo hace un ruido como un tac metálico como si fuera un tele oalgo asi ,sera que tiene algún tele térmico que este jodiendo y sea la falla?bueno desde ya muchas gracias
Pipo1978
Pipo1978
115
hace 6 años
hace 6 años
El termostato que esta colocado es el original de la máquina..?? el bulbo del mismo está tocando la placa enfriadora..?? Si sentís un ruido como vos decis es porque está cortando por temperatura. Subi una foto del termostato para ver cómo hacer el puente. Saludos cordiales
andreslp1977
hace 6 años
Hola Pipo gracias por reresponder , es el original de la heladera según el vendedor igual en valores eray el mismo,ya igual cambie clixon y ptc ,ahora arranca y corta enseguida funcionará 10 minutos y corta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Andres El termostato que cambiaron es de dos terminales o de 3 terminales, ahora bien, donde va el bulbo del termostato, esta bien escarchado o bien situado el bulbo? sobre el TIC que se oye atras, pudiera ser el protector termico que se abre, conecta directo el compresor y revisa el amperaje si arranca, si esta bien, cambia los elementos de arranque del compresor, relay, protector termico y si tiene capacitor, saludos
andreslp1977
hace 6 años
Hola Fermín,gracias por la rrespuesta,ya cambie clixon y ptc,ahora arranca funciona unos 10,minutos y corta
Pipo1978
Pipo1978
115
hace 6 años
Cuál es el consumo del compresor..??
Y de cuántos HP es..??
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
andres
10 minutos y corta y vuelve a arrancar? si es asi, comenta como lo ves de frio y si congela y enfria bien
andreslp1977
hace 6 años
Hola gracias por responder ,no me fijé de ccuanto es el motor , y por otro lado controle con el ptc y el clixon nuevos enciende funciona 2 minutos y corta durante 6 minutos, y con el cmi con viejo y el ptc arranca y no para nunca y ahí si enfría bien y congela bien
