hace 6 años
TENGO UN MOTOR DE 1/10 MODELO QD28GE QUE NO ARRANCA, MIDO LAS BOBINA DANDOME LAS SIGUIENTES MEDIDAS (COMUN-STAR= 9 OHM), (COMUN-RUN=9 OHM) Y (STAR-RUN =18) , LUEGO TOME MEDIDAS CON CADA UNO DE LOS PINES A LA CARCAZA DEL MOTOR Y NO HAY PROBLEMA, ES DECIR NO ESTA ATERRIZADO NI EN CORTO. CUAL PUEDE SER EL RPOBLEMA QUE NO ARRANCA, PARA MI ENTENDER ESOS VALORES NO SON NORMALES Y ASUMO QUE EL COMPRESOR ESTA DAÑADO. PERO QUE LE PUEDO DECIR AL CLIENTE QUE ESTA QUEMADO O QUE DIANOSTICO LE PUEDO DAR.
