BUENOS DIAS COMO ESTAN! ESCRIBO NUEVAMENTE PARA SOLICITAR SI ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA MANO.
RESULTA QUE ME LLEGO PARA REPARAR UNA HELADERA PEABODY S340, ES UNA HELADERA UN POCO VIEJA QUE TIENE QUEMADO EL COMPRESOR. UTILIZA GAS R12 Y NO PUEDO ENCONTRAR EN INTERNET DE CUANTOS HP ES EL MISMO YA QUE EN LA PLACA NO LO DICE. Y EL MODELO NO APARECE EN EL CATALOGO TECUMSEH.
CONVIENE COMPRAR UN COMPRESOR BLEND O UNO PARA R134?
OTRA CONSULTA ES QUE DEBO HACER PORQUE ESTE COMPRESOR VIEJO VIENE CON ENFRIADOR DE ACEITE.... PARA COLOCARLE UN COMPRESOR NUEVO.... TENDRIA QUE UNIR ESOS DOS CAÑOS O ANULARLOS? YA QUE HOY EN DIA LOS COMPRESORES NUEVOS NO VIENEN CON ESA CONFIGURACION.
DEJO FOTOS DEL COMPRESOR EN CUESTION Y ESTOY A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Ese compresor es Sicom 1370, corresponde a 1/4 hp en tecumseh o en embraco.
los caños que dices no son enfriador de aceite, es al reves, son para calentarlo, actuan como una resiatencia de carter.
y en este caso tendrias que hacerle una union entre ambos como dice el colega anteriormente.
Perfecto compañeros!! Muchas gracias!! Disculpas por la demora en responder!! Ahora les hago una nueva consulta... PODRE REEMPLAZAR EL GAS R12 POR 134A Y POR SUPUESTO COMPRAR UN COMPRESOR PARA GAS R134A? FUNCIONARA? HAY QUE HACERLE MODIFICACIONES A LA HELADERA O NO?
MUCHAS GRACIAS A LOS DOS POR SU RESPUESTA Y ESTOY A LA ESPERA SI ME PUEDEN RESPONDER ESTA NUEVA INQUIETUD QUE TENGO
SALUDOS!!
El problema sería el capilar, fijate que en R-12 es mas gruesito. Para 134 es mas delgado.
Puede que si le cargas 134 tengas demasiado retorno.
Mira bien el diametro del capilar y si es mas grueso, te recomendaria utilizar un blend (remplazo) para R 12 no mas
