Refrigeradores
congelador corta pero no se deshiela
Paulino C.
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes, tengo un refrigerador whirpool de 2 puertas que congela en exceso y se satura de hielo. Revisé el timer y este si corta el sistema de enfriamiento pero la resistencia no encendía, la probé de manera directa y funciona correctamente al realizar el puente de las dos terminales de prueba del cableado, intenté realizar un puente entre las terminales 1 y 2 de la explicación que aprece en este link del foro pero al parecer no llega corriente a la resistencia electrica. http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010_12_01_archive.html Tienen alguna sugerencia de como resolver esta falla? Pensé en reemplazar el timer pero como veo que no funcionó realizando un puente entre las terminales 1y 2 no se si sea lo correcto. De antemano gracias por la ayuda que me puedan brindar.
MAGTECNICA2010
hace 14 años
hace 14 años
Hola paulino el timerse conecta --1 neutro 2 resistencia 3 vivo del taimer 4 compresor ---para chequear resistencia tienes que unir cables 3 y 2 suerte valora mi respuesta
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: No pasa corriente a la resistencia porque el bi-metalico o pastilla de deshielo no le da paso, se a quedado abierta. Checala de la siguiente manera, a temperatura ambiente no debe dar paso, despues ponla en un vaso con hielo y al estar bien helada tiene que dar paso sino hay que cambiarla. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
