Refrigeradores
Heladera Columbia Modelo HT-1500 2,1 Ampers línea blanca, no arranca.
cacote
cacote
462
hace 6 años
hace 6 años
Hola, heladera Columbia Modelo HT-1500 2,1 Ampers línea blanca, no arranca. Esto ocurrió en un momento que se la desconectó para evitar que se quemara de una tormenta eléctrica. Cuando se la conectó, no emite ni ruido ni cortocircuito, solo enciende la luz de adentro de cuando se abre la puerta, probé continuidad en el termostato y , tiene continuidad, también detrás de la heladera el regulador termico también posee continuidad. Detrás de la heladera quise luego hacer una conexión (en una cja de borneras de conexiones con terminales) para probar si el compresor funciona haciendo un  puente y no se si hice mal el mismo, (creo que conecté fase y masa) ya que me dió un cortocircuito en la ficha del alargue al intentar enchufarlo al tomacorrientes, luego de esto desenchufo y conecto el cable como estaba anteriormente. Si alguien está interesado en ayudarme se agradecerá. Incluso mas tarde subiría fotos para explicar mas en detalle, un técnico vino, casi ni la testió (yo no estaba en ese momento, según me comentan familiares que estaban) y dijo que no convenía arreglarla porque es muy vieja y que estaba muerta. La heladera posee aprox. 20 años desde que fué comprada nueva siempre en funcionamiento, solo se hizo matenimientos. Funcionaba el freezer y la heladera normalmente y de golpe pasó lo que les comento. Desde ya muchas gracias!
Rafa Sánchez
hace 6 años
hace 6 años
Caballero como estas??  ​​​​​​De casualidad tenes un tester (multimetro) para poder hacer un par de pruebas?
cacote
cacote
462
hace 6 años
Hola, sí poseo uno digital, con el que medí continuidad solamente...
Rafa Sánchez
hace 6 años
Sabes como medir si el compresor esta a tierra?
cacote
cacote
462
hace 6 años
No eso, no lo sé. No tiene la instalación electrica descarga a tierra, es fase y neutro alterna 220 volts.
Rafa Sánchez
hace 6 años
No en realidad es un término ajeno a electricidad como tal... OK mira primero q nada le quitas la eliminación, luego desde el compresor y con cuidado de no dañar nada quitas el protector y el relay. Luego agarra el tester y mide continuidad entre cualquiera de las 3 lineas y la carcasa(el metal del equipo, creo q en otros países le llaman gabinete o carroceria) . Si alguna de ellas te diera continuidad pues el compresor esta malo si no es así pues conecte todo de nuevo y siéntese a la par del compresor y la enchufa, el relay de arranque tiene q hacer un sonido semejante a un clic si no lo hace
Rafa Sánchez
hace 6 años
Perdón se me acabaron los caracteres.
Si no hace ese clic, entonces esta malo el relay, tendrías q cambiarlo y te recomiendo poner un relay de estado sólido, también es conocido como 3 en 1
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
cacote Coinecta directo el compresor, te dejo este video:   si arranca bien, revisa si hay voltaje en los cables de alimentación del compresor, si hay, cambia todos los elementos electricos de arranque del compresor, como lo son: el relay, el protector termico y si tiene capacitor, tambien lo cambias, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
