Refrigeradores
Freezer GAFA F400,con descarga de corriente en el chasis.
Alejandro Soto2014
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente,buenas tardes,tengo un problema con un Freezer GAFA f400 ya es una maquimá algo vieja pero tiene un buen funcionamiento,hace un tiempo le cambié el relé y el protector tertérm,y hace unos dias me e dado cuenta que tiene una descarga por el chasis del mismo,ya revise el cableado y está bien,medi las bobinas las cuales estan bien, y las medi a la carcasa del motor y no presenta continuidad ni resistencia,ya chequé todo pero sige con descarga,alguien podría darme algun dato de dónde podría surgir la falla o desarme si me salté alguana mediciom o prueba al motor desde ya gracias.
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Puede que el motor este con bajo aislamiento y tenga una pequeña fuga de corriente. lo que puedes hacer es aterrizar la carcasa del equipo a la tierra de la varilla a tierra y verificar si sigue con el problema saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Alejandro Y trae forzador en el condensador? si lo trae revisa el motor, quizas sea ese el causante, saludos
danny_rosariorc
hace 6 años
Bien Fermín. Nuestra función es buscar una solución aceptable como profesionales.( lo cual no llegó a sus conocimientos) pero eso de invertir entrada o conectar a Par ( que es lo reglamentario ) no creo que sea solución. Hay que buscar el problema y resolverlo
danny_rosariorc
hace 6 años
Pat era.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Danny
No te entendí, cuando yo le aconseje al usuario el invertir la coneccion? lea bien, le dije que si trae forzador que lo revise, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Danny
