Gracias por tu comentario Jesús, bien ayer estuvo trabajando por más de 6 horas y no se protegió el compresor, tenía una temperatura en el congelador de —14°C y una temperatura de 4°C en el mantenerse, la presión de succión estaba en 5 pulgadas de mercurio, la descarga no la vi, pero no se si el compresor se protege al momento de hacer un deshielo?
Bueno en ese caso es que se proteja es que la tarjeta da la orden de deshielo y por ende el compresor de detiene y junto con el en vantilador del condensador, - 14 grados es muy poco aún debe de llegar a uno - 18 por lo menos no se que capacidad es la nevera parece pequeña porque si esta parando a deshielo cada 6 horas puede que esté normal. Para mi gusto estaba un poco pasada des la tubería del retorno luego de un par de hora se pone muy frío o se congela?
Jesús, gracias nuevamente por tu comentario, le e vuelto a sacar un poco de gas regrigerante luego comentó como sigue trabajando. Muchas gracias
