Refrigeradores
No frost no enfria
Manuley88
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos del foro. Tengo una heladera patrick hpk 350 nf no frost que no enfria a mi entender bien.la he tenido en funcionamiento durante 3 horas y en el freezer me acusa una temperatura de -5 grados. Le he sacado la tapa para ver el evaporador y solo a congelado 1/4 del mismo. Quisiera saber posibles problemas en caso de haberlos. Desde ya muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Manuel Posiblemente tenga fuga o taponamiento de filtro o le falta rendimiento al compresor, saludos
Manuley88
hace 6 años
Hola fermin007 gracias por responder. Lo que noto es que el condensador no calienta en lo absoluto y el filtro deberia enfriarse si estubiera tapado o me equivoco?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Manuel
Esto que comentas que el filtro se debería de enfriar cuando esta taponeado, no casi siempre se da esa "norma" por decirlo asi, cuando yo he visto taponamientos, nunca esta frio el filtro, no se si me explique, saludos
Manuley88
hace 6 años
Si entiendo, el consumo del motor tendria que ser mas elevado en caso de obstruccion del filtro ya que trabajaria mas forzado a lo normal?.
Manuley88
hace 6 años
Hola la heladera quedo enfriando perfecto. Se le cambio filtro deshidratador, se le hizo vacio por 40 min y le cargue 134a por peso.(100gr). Gracias por la ayuda.
