bueno
gracias
pero lo probe, deje trabajando y cuando fui a revizar estaba todo apagado, como que no funcionaba nada, ni las luces de gabinete ni del congelador.
hice mediciones de la placa y aparentemente esta todo bien. Volvere a proba
Puede ser el interface logico?
la tarjeta principal es nueva, recien comprada.
No quise renegar mas con las tarjeta entonces compre una nueva
logre poner en el encabezado la foto del interface
Tiene dos sensores que me parece paredido al pt-100?
siempre esta cerrado cuando lo medi
Seguramente se abre cuando comienza actuar el motor y para el ventilado ?
Elia
Los 2 sensores uno es normalmente abierto y el otro normalmente cerrado, estos sensores actuan cuando los imanes de la puerta se acercan a ellos, cuando tu abres la puerta uno se abre y apaga la luz y el ventilador y cuando la cierras la puerta, se cierra y prende el ventilador y se apaga la luz, checa muy bien esos 2 sensores, con un iman has la prueba y si ya trabaja bien, pues cambia toda la tarjeta, saludos
buenas
Gracias Fermin007
Eso es lo que hice.
Al cerrar los imanes que estan en la puerta actuan, y todo comienza andar bien.
Cheque los dos contactos, en el momento que se cierra la puerta los dos tienen continuidad.
Dejo trabajndo la heladera, esta prendido el led de corriente alterna, y el led de frio.
Al cabo de unos 20 minutos, volvi a revizar, y encontre todos los leds apagados.
Como si todo no funcionara.
A mi me parece que es el interface que esta en el encabezado de pagina.
Gracias
Buena compañeros
Gracias como siempre por la ayuda.
Realmente fue de mucha ayuda tu comentario Fermin 007
De la forma que me explicaste pude entender del funcionamiento de la Heladera.
Ahora ya esta funcionando.
Lo que hice inicialmente, fue verificar el interface de la heladera, y verificar la parte que trabaja con imanes.
Tambien verifique los otros componentes, sensor de temperatura, bimetal, termofusible.
Y por ultimo puse la placa madre nueva que compre.
Lo deje armado, y esta funcionando.
Solo me falta verificar el damper, que se encuentra en el gabinete del refrigerador.
Muchas gracias
De nada mi estimado Elia, para probar el Damper, si es con termostato mecanico, o sea sin conexiones, sacalo y pruébalo con hielo, se lo colocas en la punta del bulbo, y tiene que cerrar la compuerta y luego lo retiras el hielo y se tiene que abrir la compuerta, te dejo este video: https://www.youtube.com/watch?v=jYtNob7mqSU suerte y saludos
