Refrigeradores
<Presión adecuada p/ Heladera 2 puertas vertical, marshall Tropical
Adrian Denevi
hace 6 años
hace 6 años
Esta heladera  es un modelo "combi" , con 2 motores independientes, 1 para el freezer y otro para el refrigerador. Tuve que cambiarle el motor y cargar nuevamente el refrigerante, pero me surgió la duda sobre la presión... Tengo como referencia, que en una heladera con freezer (pero de 1 solo motocompresor) la presion de Baja debe estar entre 0y 2 PSI aprox,,,, pero.. ¿Cual  sería la presión de BAJA que debería dejar solo en la parte del refrigerador, considerando un R134? Supongo que sería la misma presión que para una heladera (sin freezer) (1 solo frio) Muchas Gracias
jesusah123
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes Estimado, porque te surgio la duda, estas presentando algun problema?, si los sistemas son independientes como comentas el tema de la presi&ograve;n aplica para ambos circuitos ahora bien dependiendo de las temperaturas que manejes, si es para el freezer la presi&ograve;n deberia estar en ese orden 0 a 3 psi para una temperatura de evaporaci&ograve;n con r134a de -26 a -24 &ordm;C, y en el refrigerador 34 a 36 psi para una temperatura de 4 a 6&ordm;C. segun datos de tabla Temp/Pre Gas R134a, saludos cordiales
Adrian Denevi
hace 6 años
Vale aclarar que estoy dando mis primeros pasos, y a la hora de hacer la carga de un sistema tengo 2 métodos (descartando x peso):
- Por presión
- Viendo avanzar la escarcha hasta el final del evaporador.
La verdad que la segunda es la más exacta pero ...¿que pasará cuando no pueda acceder a ver los caños del evaporador?
es por eso que quería la referencia de presión.
Ahora bien, de los datos que mencionas, comparto los del freezer pero no me convencen los del refrigerador...
Con 34/36 PSI, obtendrás 4/6 °C pero en los caños.. En el ambiente, seguramente será más.
jesusah123
hace 6 años
Ok estimado tienes razon, no tome en cuenta el diferencial entre caño y ambiente, deberia ser aproximadamente 18 Psi. Saludos cordiales
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Adrian heladeras familiares con refrigerante 134a la presi&oacute;n se maneja entre 0--3 psi a veces un poquito menos q 0 psi, en el gabinete de conservaci&oacute;n tienes que llegar a una t&ordm; de 3-5 &ordm;c, el que determina la temperatura, es el termostato o el sensor de control de temperatura, seg&uacute;n sea el equipo electronico o convencional, saludos
Adrian Denevi
hace 6 años
Gracias Fermin.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
De nada colega Adrian, que tengas un exelente dia, saludos
