Refrigeradores
La heladera congela todo...
Heladera Whirlpool WRM36D
kiter
kiter
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una Whirlpool WRM36D, y me congela todo lo de la heladera... la verdad que no se bien si para o no.. Yo la desarme y donde se regula la temperatura sale un alambre de aluminio pareciera que va a un sensor con forma de cigarrillo... lo que no entiendo es que eso no tiene conexion alguna con el motor o el resto de la heladera.... Me podrán ayudar.... Gracias
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Sin duda ese sensor o termistor esta fallando, si, tiene relacion con la plaqueta de mando del aparato, la cual controla el trabajo del compresor. Saludos
kiter
kiter
1
hace 14 años
hace 14 años
Agradezco la respuesta lo que no entiendo y espero que me puedan explicar es que este termistoe, como lo llamaste, no tiene conexion alguna con el resto de la heladera. va conectado solo a la palanquita para regular la temperatura de la heladera... y desde este no sale ningun cable...
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Me parece extraño esto porque si es electronica va a la plaqueta una conexion y si es manual, hay una linea que viene de la entrada de corriente al termostato y de alli sale al compresor. Saludos.
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola kiter, hola Cesar, me gustaria , para aclarar, si esa heladera es NO FROST, pues de eso dependería que el fallo que tiene, sea el flap del termostato, que no cierra el paso del aire al captar ese sensor que viste en forma de cigarro, da la vuelta para adentro del tergopol, (aislante que esta dividido en dos y que tendras que separar para ver si trabaja el flap, una ves que lo saques lo probas con un cubo de hielo se lo apoyas al sensor y te tiene que cerrar el conducto de aire que viene del freezer, es una chapa rectangular cromada con una junta de goma, en los bordes, puede haber caido algo por el ducto y al trabarse el flap, por mas que le bajes la temperatura desde la perilla, no te responde, si se descalibro tendras que cambiarlo. Espero te sirva y te pido encarecidamente que si te sirve valores nuestras respuestas. muchas gracias desde ya. Pokoloco
kiter
kiter
1
hace 14 años
hace 14 años
pokoloco, me re ayudas con eso...la heladera es no frost... voy a ver si cierra el conducto de aire. pero igualmente me parece q no apaga. cual es el sensor que hace eso??? el que esta dentro del freezer??
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola kiter, te conteste tu pregunta, y no me la calificas, y ahora me preguntas nuevamente, y Yo me pregunto, vale la pena seguirte contestando, cuando ni siquiera estas seguro de si para o no para... en fin mira yo te tiro este ultimo dato, si el unico sensor,termistor o como lo quieras llamar en algunos modelos, quien comanda el compresor es el que esta en freezer, y debe medir alrrededor de 10K a 25oC y a-19oC 80K espero te sirva.UN abrazo. pokoloco.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
