Refrigeradores
heladera patrick HPK122 pierde agua por exceso de hielo junto al motor
michel-s
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una heladera Patrick bajomesada HPK122. Está perdiendo un poco de agua, porque se forma hielo, detrás, sobre un caño fino de cobre, al lado del motor (ver foto). Parece que fuera normal que se forme algo de hielo ahí, que se iria descongelando con el calor del motor, porque justo debajo, la bandeja de chapa tiene una pequeña profundidad, como para que se junte un poco de agua ahí, que luego se iría evaporando. Pero se ha formado mucho hielo, y por lo tanto se está derritiendo más agua que la que podría evaporarse, y un poco de esa agua desborda la bandeja de chapa, y llega al piso. Es normal que se forme tanto hielo ahi? (ver foto) El lugar donde hay hielo es un tramo del caño de cobre que no tiene aislamiento. Hay otra parte que si tiene ailsamiento. Estará faltando aislar ese tramo? Cómo se arregla esto? Aqui va la foto de la parte trasera, donde se ve el motor, y al lado los caños de cobre, y la parte donde se ha juntado hielo Gracias por vuestra ayuda Miguel
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Michel Ese hielo que se forma, no es normal, se ve que ya intervinieron ese equipo, quizas esta pasado de refrigerante o tambien trabaja sin cortar el compresor, saludos
michel-s
hace 6 años
Gracias Fermin por tus sugerencias. Pude descartar que el compresor no corte. Asi que me queda la opción del exceso de refrigerante: voy a probar de quitarle un poco de gas. Saludos
michel-s
hace 6 años
hace 6 años
Siguiendo el comentario de Fermin, abrí la llave de recarga del gas y dejé salir un poco de gas (8 o 9 segundos). Quité el hielo. Y luego de 3 dias, parece funcionar bien, sin volver a juntar hielo. Gracias. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
