Refrigeradores
Compresor de heladera
ip1979
ip1979
3
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, tengo una heladera el cual tiene un motocompresor de 1/6 hp el que dejó de andar y conseguí otro pero de 1/5 hp, los doa utilizan 134a. Mi duda es si le pongo el de 1/5hp tendré algún problema con la cañería o si trabajara muy forzado acortando su vida útil... Desde ya muchas gracias...
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
No es el indicado pero si te servirá no es abusmante la diferencia no mucha la diferencia.  Saludos lo puedes poner
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Ip 1979 No hay problema, lo puedes colocar, todo equipo tiene una tolerancia mas menos, asi que el de 1/5 te sirve perfecto, pero ojo, hay que hacer buen barrido y sopleteo, para que no tengas problemas, ya que el r134a es mucho muy quisquilloso, mas que nada el aceite, se contamina muy fácilmente, revisa el aceite y adelante y suerte, saludos
ip1979
ip1979
3
hace 6 años
muchas gracias por sus respuestas, me fueron de mucha ayuda!
