Refrigeradores
nevera mabe de once pie
José buitrago2016
hace 6 años
hace 6 años
estimados tengo un pequeño problema con una nevera mabe de once pie .se le quemo el reloj y despues de dos meses fue que se lo cambie y trabajo normal por espacio de tres horas y luego se puso caliente en el interior de la nevera y no quiso enfriar mas .y la parrilla trasera se puso de temperatura ambiente ..no se que sugerencia me dan ..gracias
moblatri
moblatri
1.863
hace 6 años
hola amigo tienes que colocarle el manometro para monitoriar que no le falte carga de refrigerante.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Jose Apantemente se tapo el filtro, hay que revisar con los manometros o abrir el sistema y hacer limpieza y barridos y cambiar filtro y revisar el compresor de su rendimiento, saludos
José buitrago2016
hace 6 años
ok muy bien muchisimas gracias por tan valiosa informacion ..bueno pues me imagino que sea eso ..
José buitrago2016
hace 6 años
bueno estimado ahora pregunto lo siguiente .ella hace un clip a cada sierto tiempo en el relay .sera que el compresor no arranca .aunque ella prende normal pero no enfria nada .gracias por cualquier informacion
José buitrago2016
hace 6 años
buenas noches estimados .que funcion hace el relay de la nevera ?gracias por cualquier informacion
