Refrigeradores
PROBLEMA CON TARJETA 200D6221G014 DE NEVERA GENERAL ELECTRIC
Nevera GENERAL ELECTRIC 200D6221G014
johan bastidas
hace 6 años
hace 6 años
HOLA COLEGAS DEL FORO TENGO ESTA TARJETA QUE AL ACTIVARSE EL VENTILADOR DEL ENFRIADOR SE RECALIENTA Y SALE HUMO DE ELLA, SI ALGUIEN LE HA LLEGADO ESA FALLA, LE AGRADECERIA SU APORTE Y COLABORACION (AYUDA)
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola, puede ser que el ventilador tenga mucho consumo o la tarjeta tiene algún daño en alguno de sus componentes, Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Joan Desconecta el ventilador y si ya no sale humo o se calienta en la tarjeta es el ventilador en corto o en fuga, muy comun esa falla, ya que es electronico completamente el ventilador, trae 4 cables, saludos
johan bastidas
hace 6 años
AH OKY GRACIAS COLEGA FERMIN Y NO HAY MANERA DE SACAR VENTILADOR PARA FUERA Y PROBARLO COMO SE HARIA?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Johan
Si, sacalo afuera y pruébalo con una pila cuadrada, de 9vdc o una fuente de 9vdc, los 2 cables Rojo y amarillo son positivo y el blanco negativo y el azul, ese no se conecta, ya que es para el variador de velocidad, saludos
johan bastidas
hace 6 años
gracias!! fermin 007 era el ventilador del enfriador tenias razon al igual gracias al colega Lusangor por sus opiniones!! mil bendiciones!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
De nada colega Johan enhorabuena y saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
