hola tome la foto pero no consigo ajuntarla,,, pero es la misma tarjeta que esta en esta dirección:
https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1423067/problema-con-tarjeta-200d6221g014-no-enciende
yo desmonte el diodo 20 y mide bien como un diodo,,, cabe resaltar que el esta después del transformador que es donde no me están saliendo los 12 volts dc (esa es mi falla ),,, que luego alimentarían también al regulador 7805 ... como podre descartar que el integrado 5m0365r esta bueno o malo, y sea el, el que tal vez me este causando la falla de que no oscila el transformador ??
Marie
Revisa este video: https://www.youtube.com/watch?v=lng2N-g1GJE no es la tarjeta, pero te sirbe para comprobar si es el circuito integrado, al que haces referencia, suerte.
Hola marie
Buenas, pero debiste haber inyectado voltaje con una fuente externa al diodo, antes de cambiar por cambiar, si al inyectar ese voltaje hubiera salido el voltaje era el regulador, pero si no salia voltaje tal vez era el diodo de 2 patitas que parece transistor, ese diodo es tambien osilador no cualquier diodo, aun mida bueno, pues entrando voltaje se ponen en fuga, si hiciste la prueba de inyectarle voltaje al diodo?
hola fermin, si yo hice la prueba inyecte los 12 voltios,, lo que me permitió corroborar que el diodo 20 esta bueno, porque de el salio el voltaje al regulador (comprobé que también esta bueno) y de allí los 5 volt dc.. lo que me queda es practicamente el integrado FOD2741B... que por cierto le esta llegando voltaje en el pin 8,, pero no veo nada a la salida entre pin 3-2
el transformador amarillo yo lo desmonte, y me di cuenta que de entrada tiene 5 patas de salida 2 patas... al medir la bobina de salida tiene 0.4 ohm (considere bueno) pero en la entrada de 5 patas son las siguientes medidas: entre pin 1y 2 = 0.6 ohm, entre pin 1-3 tengo = 0.6 ohm , entre pin 1-4 = NO MIDE NADA, entre pin 1-5 = NO MIDE NADA , entre pin 2-3= 0.6 ohm, entre pin 2-4 =NO MIDE NADA, entre pin 2-5 = NO MIDE NADA, entre pin 3-4 =NO MIDE NADA, entre pin 3-5 = NO MIDE NADA, entre 4 -5 = 0.4 ohm....... ahora por favor dime tu que piensas de estas mediciones (bueno o malo)
cabe resaltar que el pin 3 de entrada no va a ninguna pista esta libre (creo que su función es como de unión entre las bobinas laterales es decir PIN 1-2 y la otra entre PIN 4-5 ) pero tu que piensas de ese tipo de transformador de 5 patas de entrada que ademas se alimenta con DC (porque porque entre el pin 1 y 5 tiene el voltaje paralelo del condensador (152 vdc)
Estimada, me inclino a pensar que está en corto el primario, tu servidor cuenta con un sencillo probador (pensado originalmente para probar fly backs de television con TRC) el cual en conjunto con un multímetro analógico de precio módico me permite determinar con seguridad si el transformador está bueno o en corto. Aqui el enlace https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probafb.htm
Si te dedicas a reparar tarjetas con fuente SMPS no puede faltar en tu banco de trabajo.
Radico en Tabasco México, tengo una tarjeta con ese transformador en buen estado, pero si estás en otro país es complicado hacértelo llegar.
Ése componente es un tanto exclusivo de ése tipo de tarjeta.
Marie
No creo que sea el transformador, efectivamente 3 con 4 no mide nada, incluso la pata 3 no va conectada a ningun lado, esta bien las mediciones que has dado, saludos
ok, gracias por tu informacion, entonces descarto el trasnformador (es decir esta bueno) ... creo que va ser el integrado FOD 2741B el que es el amplificador de error que tambein es un optocoplador,, en su pin 3-2 no estoy viendo voltaje,, y creo que por eso no esta trabajando el integrado 5MO35r,, tu sabes que voltaje debería yo tener en los pines de ese integrado (FOD 2741B)?? a mi en las entradas pin 8= 11.8 volt, Pin 6 = 11,7 Volt y Pin 7 = 2,3 volt,,, seran buenos
Yo tengo la tarjeta en mis manos y ya medi como lo pediste, esta bien el transformador, estimada Marie, prueba cambiando todos los filtros de la fuente nuevos incluso el capacitor ceramico color cafe con el numero C96 consiguelo y cambialo, no cuesta mucho, tiene la referencia de 223 M 1KV, aun te midan buenos los capacitores, se secan por dentro, sobre todo el C5 yo he pasado por muchisimas fallas parecidas y no osilaba luego que cambie todos los filtros incluyendo el de ceramica color cafe y ya trabajo, saludos y suerte.
