Refrigeradores
No arranca heladera erm 31. Eslabón de lujo
gusty82
gusty82
90
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un problema con la mismas heladera. El tema q la mía no quiere arrancar. Hace tic tic y nada más...... LE cambie el termofusible y probé la resistencia de descongelado y calienta bien  Los sensores funcionan.... Hace un tiempo cambie la placa y me hacia lo mismo así q la devolví. Q otra cosa puede ser ????? El compresor conectado directo anda y enfría genial  Pero al cabo de unos días se me llena de hielo y así se me complica usarla. AYUDAAAAA... jaja. Muchas gracias chicos !
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Gusty Si la conectas directo el compresor, esta bien, revisa el voltaje que sale del equipo, si esta bien, cambia relay,protector termico y capacitor si tiene nuevos, saludos
gusty82
gusty82
90
hace 6 años
Hola. Si???? Mido si manda 220 volts??
gusty82
gusty82
90
hace 6 años
Hola. Será eso??? Ok lo voy a chekear. Pero el ruido lo hqce la placa no el compresor....... Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Gusty
Ahh la placa hace ese ruido? de tic,tic,? entonces revisa los filtros de la placa o cambialos nuevos, creo que por ahi esta la falla, saludos
gusty82
gusty82
90
hace 6 años
hace 6 años
Una día chicos. El termo fusible trabaja con tensión?? Me da 130 volt cuando la placa intenta arrancar...... Es así??
Emilarraburu
hace 6 años
hace 6 años
Falla en la plaqueta... Y te puede llegar a quemar el termofusible porque prende continuamente el deshielo y no alcanza a arrancar el compresor.. si le pones un amperímetro te vas a dar cuenta de que arranca el deshielo y para y así sucesivamente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
